  • 鋼筋算量 圖元不顯示
    我在將畫好的基礎保存后,再打開時就顯示不出來了,識別的軸網有三部分,但是只能顯示一部分,其他像筏板基礎啊,柱什么的都顯示不出來了。怎么辦?
    問題補充: 我保存后軟件總會副產生一個文件,后綴是“CADI”.如果我把它刪了就會出現上述問題,否則不出現。 請問是怎么回事,所有的保存都出現“CADI”的文件嗎,能不能讓他不出現
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 是不是軟件有問題,檢查一下。
    2011-10-01 09:01:09
  • 在繪圖界面使用構件的快捷鍵看看能不能顯示 ,如圖:
    筏板基礎
    2011-10-01 09:10:21
  • 我在將畫好的基礎保存后,再打開時就顯示不出來了,識別的軸網有三部分,但是只能顯示一部分,其他像筏板基礎啊,柱什么的都顯示不出來了。怎么辦? 復:復:你可按視圖——構件圖元顯示設置(或直按F12),然后在復選框的左邊窗口打勾,即可顯示,見圖
    算量
    2011-10-01 10:03:43
  • 你是不是不在基礎層打開的呢?畫好的基礎在別的層里?
    2011-10-01 09:59:55
  • 在那一個層畫,就要在那一個層打開
    2011-10-01 10:54:55
  • 4樓的說法對
    2011-10-01 13:30:25
  • 我在將畫好的基礎保存后,再打開時就顯示不出來了,識別的軸網有三部分,但是只能顯示一部分,其他像筏板基礎啊,柱什么的都顯示不出來了。怎么辦?---------------如果保存好了應該不會有這樣的事情,可以顯示全部圖形看看,如果是丟失了,可以找找有沒有備份文件,修改后綴后重新打開; 我保存后軟件總會副產生一個文件,后綴是“CADI”.如果我把它刪了就會出現上述問題,否則不出現。 請問是怎么回事,所有的保存都出現“CADI”的文件嗎,能不能讓他不出現----------------是你導入CAD圖后的文件,打開工程時會提示是否導入CAD圖,不需要可以直接刪除。
    2011-10-02 09:13:47
主站蜘蛛池模板: 宁夏| 富宁县| 厦门市| 法库县| 仪陇县| 油尖旺区| 绥芬河市| 当阳市| 临高县| 宁安市| 遂昌县| 扶沟县| 旺苍县| 泸西县| 三都| 隆尧县| 正镶白旗| 抚远县| 宝坻区| 馆陶县| 彰化县| 扎兰屯市| 正蓝旗| 林西县| 中超| 左贡县| 开化县| 沁水县| 宣武区| 冷水江市| 安陆市| 滕州市| 枣庄市| 鄂尔多斯市| 濉溪县| 大城县| 湘阴县| 吉安县| 体育| 潜江市| 安徽省|
