xu****@126.com 2011-09-26 15:40:37 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2257查看 4回答
門洞離地高度以什么為基準
在設計門的時候 要輸入離地高度 那這里的離地高度是指相對于室內地坪的還是室外的呢 舉例: 若一層室內+-0.00 室外-0.25 室內地坪面標高0.03 有一門 FM2630 請問此時設置完門后 輸入離地高度是多少? 30mm? 280mm? 0mm? 若是二層 地坪頂為3.53 那此時 輸入門離地高度是多少? 0mm? 30mm?
已采納在設計門的時候 要輸入離地高度 那這里的離地高度是指相對于室內地坪的;
2011-09-26 15:41:31
在設計門的時候 要輸入離地高度 那這里的離地高度是指相對于室內地坪高度來說的。 舉例: 若一層室內+-0.00 室外-0.25 室內地坪面標高0.03 有一門 FM2630 請問此時設置完門后 輸入離地高度是300 若是二層 地坪頂為3.53 那此時 輸入門離地高度是 0mm
2011-09-26 15:44:38
圖紙和圖集為準
2011-09-26 15:45:25
就是以本層建筑圖地面為準。 門都是離地高度輸入 0 mm。
2011-09-26 15:55:27
