璇兒 2011-09-26 13:57:09 | 重慶市 其他專業 | 5155查看 9回答
水泥砂漿找平屬于抹灰嗎?
讓統計一個總的抹灰量,地面是水泥砂漿找平,那這個能和墻面抹灰這些匯總在一起算總的抹灰量嗎?
(9)
不能和墻面抹灰一起算,水泥砂漿找平層,可以套墊層!
2011-09-26 14:09:52
讓統計一個總的抹灰量,地面是水泥砂漿找平,那這個能和墻面抹灰這些匯總在一起算總的抹灰量嗎?如只按抹灰來說是可以的,如要套價就不行,因為它們單價是不一樣的,
2011-09-26 14:01:19
應該統計在一起,都是濕作業。
2011-09-26 14:01:37
讓統計一個總的抹灰量,地面是水泥砂漿找平,那這個能和墻面抹灰這些匯總在一起算總的抹灰量嗎? 答:不能 水泥砂漿找平套個墊層就行
2011-09-26 14:42:59
水泥砂漿找平層和墻面抹灰工藝不一致,一個是地面做法,一個是墻面做法,不能合并按抹灰計算;
2011-09-26 14:02:41
水泥砂漿找平屬于抹?不屬于,地面墊層與墻面工藝不一樣
2011-09-26 14:14:37
讓統計一個總的抹灰量,地面是水泥砂漿找平,那這個能和墻面抹灰這些匯總在一起算總的抹灰量嗎? 不能,因為價格不一樣,分包價格也不一樣,材料含量不同。
2011-09-26 17:34:08
根據 重慶的 計算規則和相關規定: 樓地面水泥砂漿找平層,絕不是 抹灰。 兩者絕對是兩碼事,不能混為一談。 以下為 根據 重慶08建筑定額 進行的差別分析: 1、 樓地面工程章節中的找平層“計算規則”,與 裝飾工程章節的 抹灰“計算規則”規定不同。 所以不能籠統計算,必須按照各自的計算規則,分別計算。否則會造成一些扣減方面的工程量計算不符合【計算規則】規定。 見附圖1 和 附圖2 。 2、定額子目上的區別。 樓地面找平層 有 厚度增減5mm 的定額子目;而 裝飾工程中的抹灰,根據其章節的“說明”,不分厚度,直接套用 定額子目,并且不得換算厚度! 綜上可知: 樓地面找平層和 抹灰,必須分開計算工程量,分開套用定額子目。兩者的區別是特別大的。
2011-09-26 19:40:55
抹灰層跟地面找平層是不能一起計算的,無論從施工工藝或者定額內容,都是不一樣。
2011-09-27 00:56:31
