風云錄 2011-09-26 10:56:09 | 遼寧省 其他專業 | 891查看 5回答
土方開挖計算
土方大開挖,自然地坪標高N個點 (都是軸線轉角點標高), 帶放坡,請問怎么計算才能準確有據 , 如果有公式的,在說說 各個符號都代表的什么 ,謝謝
已采納應該使用自然地坪標高N個點的算術平均值來計算挖土深度,土方體積=(長度*寬度)底面積+(長度*寬度)頂面積+(長度*寬度)中截面面積*4)*<挖土深度>/6)
2011-09-26 11:04:28
1、正負300mm以內屬于場地平整,不同標高不用考慮,直接按體積公式計算即可(也可用軟件計算); 2、超過300mm可按方格網(上)結合體積公式(下)計算,也可全部按方格網計算(有上下兩次方格網方可),這兩者主要取決于約定的結算方式。 3、異形場地沒有體積公式,如手算需要劃分為若干四邊形或三角形分別計算。
2011-09-26 12:29:58
如果上部平均高差在0.3米以內按場地平整子目計算,如果增過這個范圍可以用方格網(網上有可以下載)表計算,一個標高后下面的土方就按大開挖計算。
2011-09-26 11:05:49
土方大開挖,自然地坪標高N個點 (都是軸線轉角點標高), 帶放坡,請問怎么計算才能準確有據 , 如果有公式的,在說說 各個符號都代表的什么 ,謝謝 以最高點算大開挖,然后低的點在逐個算挖土方,土方量在實際工作中相差點也沒什么關系的
2011-09-26 11:05:50
V=1/3(S1+S2+√S1*S2)*H 是四棱臺體積計算公式,S1是棱臺上面面積,S2是棱臺下面面積,H是高度
2011-09-26 11:08:21
