xu****@163.com 2011-09-26 10:53:11 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 516查看 2回答
鋼筋軟件中-----鋼筋設(shè)置的問題
在計(jì)算鋼筋時(shí),我遇到了此種情況,本工程為23屋帶地下室一層的商住樓,六層以下剪力墻框支柱抗震等級為一級,梁抗震等級均為二級,六層以上剪力墻框架抗震等級均為三級,建筑結(jié)構(gòu)均為二級,此種情況在工程設(shè)置中抗震等級應(yīng)設(shè)為幾級,謝謝各位同仁
在“工程設(shè)置--樓層設(shè)置”中對應(yīng)的下拉選擇。
2011-09-26 10:56:12
你不用一下子定義一個(gè)抗震等級,在工程設(shè)置--樓層設(shè)置---每層定義,每層設(shè)置一下,地下一層設(shè)置一個(gè),六層以下設(shè)置一個(gè),我給你發(fā)個(gè)圖片
2011-09-26 10:58:34
