xf 2011-09-26 10:50:14 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 1689查看 3回答
筏板基礎側模用磚模,磚模套定額是套磚基礎還是磚墻?
已采納磚胎模套用磚基礎的定額項目。 定額有計算規則:整板基礎、帶形基礎的反梁、基礎梁或地下室墻側面的模板用磚側模時,可按磚基礎計算,同時不計算相應面積的模板費用。
2011-09-26 10:55:49
如果你們當地的定額沒有特殊規定,我認為應該套磚砌溝道更合適。
2011-09-27 17:26:31
一般磚模都是實心磚,水泥砂漿砌筑,可以選3-7~3-12,看你的磚模厚度和砂漿型號等級,自行選用
2011-09-28 00:29:51
混凝土基礎砌磚模執行哪個定額(13年結算文件) 文件中說的是執行磚砌墻體定額?是3-4磚砌體 實心磚墻還是12-144 磚胎模
設備基礎套項問題:下邊像筏板基礎上邊像2道剪力墻組合的設備基礎套什么定額
設備基礎套項問題:下邊像筏板基礎上邊像2道剪力墻組合的設備基礎套什么定額 設備基礎不分形狀如何都套設備基礎么 還是塊狀的套設備 其他形狀分別套類似的梁板柱定額?
