箭波 2011-09-26 10:03:41 | 江蘇省 其他專業 | 678查看 4回答
關于樓梯休息平臺的問題
1到2層之間的樓梯休息平臺,是在1層平面圖上可以看到還是在2層平面圖上可以看到?
已采納應該是在二層平面圖上才能看到的
2011-09-26 14:37:34
二層的、 因為一層樓梯下也有平臺啊 所以一層顯示一層的 二層顯示一層至二層間的平臺
2011-09-26 11:02:49
1到2層之間的樓梯休息平臺,是在1層平面圖上可以看到。因為上跑樓梯的頂端在二層底;下跑樓梯底端在一層底,休息平臺在一層半的位置所以應該在一層平面圖。
2011-09-26 11:28:33
1到2層之間的樓梯休息平臺,一般可以在2層平面圖上看到。
2011-09-26 10:15:53
