Sukki 2011-09-26 09:39:54 | 廣東省 其他專業 | 913查看 1回答
廣東2010市政定額中燃氣、給水、排水工程
本人初學市政工程,請問市政里的燃氣、給水、排水工程,是否和安裝工程里《給排水、采暖、燃氣工程》相類似的?是否學會了市政里燃氣、給水、排水工程,基本能做安裝里的《給排水、采暖、燃氣工程》? 還是兩者有其他的差別?請指教,謝謝
已采納市政和安裝是相似的,它只是區別于不同位置的計算,當然學會了一個,也就是一通百通了。 “很謝謝你!那我努力哈!”為你鼓勁加油!
2011-09-26 09:50:26
市政排水工程中的抽水臺班在定額中是否已經全包含?假如現場因有障礙物阻擋無法接通排水管道,導致上游的水無法向下游排走而要經常抽水才能施工,請問這部分的抽水臺班是否可以提出簽證呢?
廣東2010市政給水工程中 “D.3管道附屬構筑物 說明 4.3.5矩形臥式閥門井筒沒增0.2m定額,包括2個井筒同時增0.2m。”這句話怎么理解?
請教市政工程中的道路和排水工程哪些部分需要計算模板和腳手架?
請問各位,廣東定額中,道路工程以及排水工程中有哪些部分需要計算模板和腳手架的呢?其中排水部分有鋼筋混凝土管道和磚砌檢查和進水井的,深度2.5米。請大家指教一下,謝謝。
