79****@qq.com 2011-09-26 09:36:52 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1110查看 4回答
筏形基礎(chǔ)中的馬凳筋怎么設(shè)置
你好 ,這個(gè)是筏板基礎(chǔ),鋼筋是雙層雙向c12-150,厚是350,請問馬凳筋怎么設(shè)置???????
定義筏板基礎(chǔ)的時(shí)候會出現(xiàn)馬蹬筋的參數(shù)圖形,在哪里面選擇圖形,編輯尺寸信息等,在繪制即可 結(jié)構(gòu)說明中有說間距,馬鐙的鋼筋直徑多少,至于長度方面你可以用150-270-100
2011-09-26 09:39:22
圖紙有注明的按圖紙計(jì)算,沒注明的按施工組織設(shè)計(jì)要求來計(jì)算
2011-09-26 09:40:09
如果圖紙沒有具體說明的話,按一型馬凳筋來設(shè)置,鋼筋直徑級別為c12,間距1000*1000,長度取2(板厚-2*保護(hù)層厚度)+20cm。如下圖:
2011-09-26 09:40:04
正常就是一平米設(shè)置一個(gè)就可以了 如:B12@1000*1000
2011-09-26 09:58:03
