金魚 2013-06-11 10:11:54 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2065查看 5回答
現澆板與外墻轉角處必須另加上下層平行角鋼筋。此話是什么意思?
已采納你好! 現澆板與外墻轉角處必須另加上下層平行角鋼筋,這句話的意思是處于外墻轉角處的現澆板要附加上下層平行于墻的板筋,如下圖所示。
2013-06-11 10:19:37
應該是板的加強筋,應該給出加筋的具體數量?說明中應該有大樣圖。
2013-06-11 10:17:22
也是是所有外墻與板相交的板角布置(附加)平行板邊上下兩層鋼筋,可以用自定義服務布置
2013-06-11 11:15:18
對墻角與板角處的砼采取的防開裂加固鋼筋。設置同樓上
2013-06-11 11:31:54
說的就是每個方向都要不知。并且要交圈。
2013-06-11 15:04:51
