  • 鋼筋抽樣導入到圖形算量作用
    鋼筋抽樣導入到圖形算量作用
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    首先要明白鋼筋抽樣軟件是抽鋼筋工程量,圖形算量軟件是計算結構、裝飾工程量。在鋼筋工程量時所有的結構構件已經畫了一次圖(墻、柱、梁、板等)導入到圖形算量就可以套用清單及定額(套做法)避免了重復畫圖而節省時間提高效率。這是廣聯達軟件特有的優勢。
    2011-09-25 11:13:26
  • 你是要問為什么導嗎?鋼筋抽樣是單獨算鋼筋的,出的是鋼筋的量,圖形算量是算其他的,柱、梁、板等等的工程量,一個工程要鋼筋量又要工程量,如果先算的鋼筋,那么直接導入圖形算量不就省卻了再從新畫圖的時間了嗎?不知道,你要問的是不是這個意思。
    2011-09-25 10:52:38
  • 不用在定義構件和畫圖,節約時間,提高工作效率
    2011-09-25 10:54:39
  • 鋼筋抽樣導入到圖形算量作用 工程在鋼筋軟件中建模后,可以計算出構件的鋼筋量,然后把在鋼筋中建好的構件導入到圖形中,就可以直接利用在鋼筋中建立的構件套上相應的作法,就可以算出砼模板及裝修等工程量,只要再把在鋼筋中沒有的構件補充下就可以完成全部的工程量計算,這樣可以達到一次建模多次利用的效果,從而達到少建模多出量,減少預算人員的勞動強度。
    2011-09-25 11:04:08
  • 省建模時間!
    2011-09-25 11:57:48
  • 倒入后可以計算土建部分的工程量。
    2011-09-25 17:33:48
主站蜘蛛池模板: 安阳县| 墨脱县| 乐亭县| 和平县| 昌都县| 景洪市| 谷城县| 乡城县| 渝中区| 江口县| 城口县| 扶风县| 西林县| 铅山县| 定南县| 阿巴嘎旗| 霍城县| 开鲁县| 长治市| 沅江市| 营口市| 固原市| 石门县| 关岭| 正安县| 和顺县| 城口县| 原平市| 高唐县| 彩票| 阿坝县| 孙吴县| 西畴县| 兰西县| 平顶山市| 阳城县| 淮北市| 青龙| 贵溪市| 三穗县| 前郭尔|
