swallow 2011-09-25 10:46:10 | 廣東省 其他專業 | 3239查看 6回答
大型機械進退場和安拆費
大型機械進退場和安拆費,現在有二臺600噸,一臺700噸,一臺400噸的壓樁機(管樁),我想問一下,廣東定額中,這部分的定額應該怎么套,為什么我找靜力壓樁機的時候最大重量只有1600KN也就是160噸啊,現在等答案,謝謝問題補充:靜力壓樁機進退場費和靜力壓樁機每次場外運費是一個概念嗎
(6)
樁機進出場定額一般按照靜壓力來分類的。如800tf=800*9.8=7840KN 定額最高的一般為4000KN。。。因為實際樁機進場的汽車吊配重與定額考慮的配重不同。 因此可以套取該項定額,然后修改定額工料機明細的汽車起重機臺班含量。 一般4000KN定額里的20t汽車起重機臺班是4個含量。如果實際情況不同可以換算該含量。 如800tf'的樁機可以換算至7-10個臺班。
2011-09-28 16:06:34
定額是沒有這么大的壓樁機進退場與安拆費,可以辦理施工簽證。否則也只能是按最大的計算。 “是否可以根據實際的費用來算”辦理簽證的目的就是按實際的費用報批。
2011-09-25 10:52:54
大型機械進退場和安拆費,現在有二臺600噸,一臺700噸,一臺400噸的壓樁機(管樁),我想問一下,廣東定額中,這部分的定額應該怎么套,為什么我找靜力壓樁機的時候最大重量只有1600KN也就是160噸啊 定額內有大型機械進出場項目時,直接套用,沒有子目時,可以和甲方辦理簽證解決。
2011-09-25 10:53:01
定額的中的機械是與定額中的樁徑是配套的,雙方要針對這種大馬拉小車的做法進行洽商臺班和進出場及安拆費的計取的辦法。
2011-09-25 15:37:54
這么大的機械啊,參考別的行業定額看看,然后做簽證。
2011-09-25 16:07:46
同意一樓的說法。
2011-09-25 17:20:21
