backhole 2011-09-25 09:34:59 | 山東省 土建算量GCL2013 | 5962查看 7回答
廣聯達新建軸網、輔助軸線的問題
在新建軸網的時候,點擊生成軸網,角度對話框不出現,添加輔助軸線,出現偏移量對話框,填入之后,輔助軸線也不出現,軟件卸載、安裝好幾遍了,就是不行,求大家幫忙解決,關閉殺毒軟件,卸載后,重裝,設置了殺毒軟件都不行,重裝電腦,換電腦裝也不行,求大家幫幫忙啊,謝謝,急急急,謝謝
(7)
已采納在新建軸網的時候,點擊生成軸網,角度對話框不出現,添加輔助軸線,出現偏移量對話框,填入之后,輔助軸線也不出現,軟件卸載、安裝好幾遍了,就是不行,求大家幫忙解決,關閉殺毒軟件,卸載后,重裝,設置了殺毒軟件都不行,重裝電腦,換電腦裝也不行,求大家幫幫忙啊,謝謝,急急急,謝謝 你好,看了你的描述我感覺的軟件的問題,你都換了其他的電腦還是不行,軟件也重 新安裝也不行,但是你這個軟件購買的時候客服人員沒有幫你安裝嗎?一般情況是不 會出現這樣的錯誤的,你的軟件如果還是這樣那建議你更換軟件了。
2011-09-27 15:09:16
換電腦都不行 那你只有換軟件了,
2011-09-25 09:53:09
在新建軸網的時候,點擊生成軸網,角度對話框不出現,添加輔助軸線,出現偏移量對話框,填入之后,輔助軸線也不出現,軟件卸載、安裝好幾遍了,就是不行,求大家幫忙解決,關閉殺毒軟件,卸載后,重裝,設置了殺毒軟件都不行,重裝電腦,換電腦裝也不行,求大家幫幫忙啊,謝謝,急急急,謝謝 回答:是正版的嗎?如是看看同事的是否也如此!最好請教廣聯達客服!
2011-09-25 10:17:35
看看教程學習下就可以!
2011-09-25 11:59:39
聯系廣聯達客服吧。
2011-09-25 09:58:34
正版的找工作人員!
2011-09-25 11:49:08
問問客服,要么不是正版,要不換電腦。
2011-09-26 15:34:13
