  • 砼場坪與路面施工工藝和套用定額有區別嗎?
    砼場坪與路面施工工藝和套用定額有區別嗎? 面積較大的砼場坪帶切縫和砼路面的施工要求相同嗎?前者是套用樓地面的相關子目,還是套路面的子目?
    1、砼場坪。 其使用功能一般局限于人行、非機動車行駛,限制車行(機動車);或最多允許 機動車輛暫時停靠,不能經久長期行駛。 所以,砼場坪在 施工時,一般只要求【振搗密實】即可,不再有【壓實度】、【彎沉值】、【最佳含水量】等要求。 2、道路混凝土面層。 其主要供 車行(一般指 機動車行駛)。在設計時,從路基開始,直至底基層、基層、路面結構層,就必須根據國家標準、規范,進行【最佳含水量】、【彎沉值】、【壓實度】設計。 3、施工工藝區別。 砼場坪:隨澆隨搗,其使用的 振搗工器具 一般就是振動棒,即能達到 設計規定的要求。 最多測試 混凝土試塊 的抗壓、抗折 2種強度。 道路混凝土面層:必須使用 壓路機(18t振動壓路機、光輪壓路機、輪胎壓路機)進行澆筑后的 碾壓施工。以保證其 基本的 壓實度要求。 混凝土試塊,也必須測試抗壓、抗折強度。 道路混凝土面層,還必須做 無側限抗壓強度試驗。 并且在施工完成后,必須邀請 質檢站、監理、業主、設計、交通局相關人員 進行現場 的【最佳含水量】、【彎沉值】、【壓實度】測試。竣工時,必須提供 這3 種 檢測的合格報告,否則 道路驗收不合格。 4、切縫施工。 砼場坪 與 混凝土面層 的施工工藝相同。一般建筑工程定額中,都沒有砼面 切縫 的定額子目,借用 市政定額 中,道路工程章節的 混凝土路面切縫 定額子目即可。 5、砼場坪,套用 建筑工程定額中的定額子目,絕不能套用 道路混凝土面層定額子目; 道路混凝土面層,不能套用 建筑工程中 砼面層 相關定額子目。 這是因為,道路砼面層 定額子目中,包含了部分 施工大型機械(比如 壓路機)的機械臺班費,而砼場坪施工過程中,根本就不用使用。 如果套用,就把 工程造價提高了。
    2011-09-25 17:13:13
  • 面積再大的砼場坪也不是經常走車,而砼路面要經常走車的,施工要求就不相同,預算套價定額子目也不一樣,場坪可以套樓地面,砼路面必須套路面的子目。
    2011-09-25 01:27:21
  • 回答的精彩,,,學習了。。。謝謝。
    2011-09-25 23:04:05
主站蜘蛛池模板: 灵宝市| 治多县| 锦屏县| 丰都县| 亳州市| 哈巴河县| 新平| 汉阴县| 康乐县| 同江市| 佛冈县| 大英县| 诏安县| 黄梅县| 郴州市| 临湘市| 普宁市| 濮阳县| 阳谷县| 嘉禾县| 翁牛特旗| 九龙城区| 永靖县| 惠东县| 平邑县| 塔河县| 和龙市| 海阳市| 界首市| 绥中县| 游戏| 灵武市| 大悟县| 瓦房店市| 雷山县| 浙江省| 澎湖县| 科技| 墨竹工卡县| 安平县| 水城县|
