11****@qq.com 2011-09-24 20:29:09 | 北京市 其他專業 | 1052查看 3回答
成本分析是什么呢?
成本分析具體分析什么呢?就建筑工程舉例。
已采納說白了就是按照圖紙完成一個合格的工程所需要的費用。包括人材機費用、臨設費用、現場管理費用幾塊。稍微深一點,可以研究一下報價,那個利潤高、那個利潤低,指導一下洽商變更。比如報價混凝土澆筑的利潤高,那么辦洽商變更時可以多向業主提一下增加混凝土的建議
2011-09-27 10:50:05
完成合同范圍內項目所實際需要的費用
2011-09-24 20:45:07
成本分析的目的是規范項目工程制造成本管理,加強成本控制、降低成本消耗、如實反映項目經營成果、提高經濟效益。 成本分析,說白了就是分析成本(人工輔料機具主材設備暫估價)
2011-09-26 15:53:30
