月亮 2011-09-24 17:06:24 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1379查看 3回答
關于臺階與與臺階相連處如何區分
與室外臺階相連處地面”指什么地方?是不是指門廳地面?或者是指沿300以外的部分?如果這樣就這么一個小臺階還分兩個部分嗎?我不明白,請指教,最好請畫個圖標明一個,還有套定額時還得分兩次嗎 如果這樣分的話,那它們分別的量如何能區分呢,反正畫的時候是一體的,怎么給區分,是手算或是軟件算?按地面算的那部分的做法是與是與一層有關地面一樣。我是初學請說詳細點
已采納與室外臺階相連處地面”是指門廳地面,是指沿300以外的部分。這樣就這么一個小臺階還分兩個部分。套定額時還得分兩次。 畫的時候不要是一體的,軟件算,先畫出輔助軸線,按地面算的那部分的做法是與一層有關地面一樣。
2011-09-24 17:10:13
1、在臺階定義界面,先定義“臺階”,注意:輸入臺階高度(比如450),再輸入踏步個數(比如3),然后就看到踏步高度為150了; 2、進入繪圖界面,選臺階畫法,摁SHIFT鍵,選“矩形”,就畫好了; 3、然后再繪圖界面選“設置臺階踏步邊”,選擇臺階起始邊,就畫好了; 4、注意:在臺階定義界面,套定額時,選對代碼;你匯總計算一下,看看的臺階的工程量,有臺階的、有臺階內地面的。
2011-09-24 17:25:22
臺階上面還有平臺,最好是手工計算,計算時先算出總面積,然后計算平臺面積,計算平臺面積時,臺階最上一道線每邊減300(靠墻一側不減)
2011-09-24 18:12:28
