娟子 2011-09-24 15:25:18 | 陜西省 其他專業(yè) | 1326查看 1回答
采用固定綜合單價(jià)法,風(fēng)險(xiǎn)范圍包括投標(biāo)時(shí)候漏報(bào),錯(cuò)報(bào),報(bào)價(jià)失誤的,是不是就可以修改綜合單價(jià)呀?
采用固定綜合單價(jià)法,風(fēng)險(xiǎn)范圍包括投標(biāo)時(shí)候漏報(bào),錯(cuò)報(bào),報(bào)價(jià)失誤的,是不是就可以修改綜合單價(jià)呀? 風(fēng)險(xiǎn)范圍在5%
已采納采用固定綜合單價(jià)法,風(fēng)險(xiǎn)范圍包括投標(biāo)時(shí)候漏報(bào),錯(cuò)報(bào),報(bào)價(jià)失誤的,是不可以修改綜合單價(jià)的。
2011-09-24 16:06:39
