  • 關(guān)于鋼筋抽煙中基礎(chǔ)層高確定的問題
    有一層地下室,筏板基礎(chǔ),底板厚1m,筏板頂面標高為-7.4,但是在整個圖紙中有電梯井(-8.9)和集水坑(-10.0),請問基礎(chǔ)層的層高是多少?
    這沒有事的,現(xiàn)在的版本標高是開放的,也就是可以根據(jù)構(gòu)件不同標高,重新設(shè)置調(diào)整設(shè)計標高。 “可是視頻軟件中講的是確定標準是,“基礎(chǔ)底標高存在多個數(shù)值,基礎(chǔ)頂面不平起得情況,基礎(chǔ)層的確定要從最低位置開始,也就是說原則上要包含所有的基礎(chǔ)”。她是這么講得可是我不理解,也沒有弄清楚到底是多少。”沒有這么死板的規(guī)定,要不就是以前版本的。你可以設(shè)置一下,超出本層范圍的標高就很清楚了。
    2011-09-24 15:12:58
  • 有一層地下室,筏板基礎(chǔ),底板厚1m,筏板頂面標高為-7.4,但是在整個圖紙中有電梯井(-8.9)和集水坑(-10.0),請問基礎(chǔ)層的層高是多少? -7.4+(-1)=-8.4 應(yīng)該是8.4m 按用到最多的標高值計算,因為你在畫構(gòu)件的畫有的高低的要調(diào)整標高的,這樣調(diào)整的次數(shù)就少了
    2011-09-24 15:12:50
主站蜘蛛池模板: 惠州市| 许昌县| 汝南县| 饶河县| 兴城市| 浦县| 虞城县| 肇源县| 栾川县| 定兴县| 大新县| 盈江县| 中西区| 噶尔县| 永德县| 昌图县| 前郭尔| 古丈县| 乐昌市| 尼玛县| 莫力| 濉溪县| 南江县| 富锦市| 台前县| 阿勒泰市| 富平县| 锦州市| 清镇市| 烟台市| 阳西县| 镇宁| 英超| 北辰区| 噶尔县| 汉川市| 南投县| 信丰县| 湄潭县| 高陵县| 宁蒗|
