皮皮 2011-09-24 14:08:05 | 山東省 其他專業 | 577查看 4回答
鋼筋GGJ2009中拱形梁如何定義?
鋼筋GGJ2009中拱形梁、過梁如何定義?
已采納舊版本的GGJ2009沒有這個功能,你要先確定你那是不是最新版本的,然后畫好梁或過梁后有個設置拱梁功能。
2011-09-24 14:31:39
看看這個最新版本的視頻教程學習下就可以!
2011-09-24 14:23:13
最新版本的這個軟件已經有這個功能了!
2011-09-24 14:20:35
過梁只要布置在拱形窗上,就會調整為拱形的。但是矩形拱梁在鋼筋內好像還是不能直接繪制出量吧,要單構件輸入或者編輯鋼筋的。 就算是定義了異形梁,點加長度繪制,原位標注好像沒法識別支座的
2011-09-27 09:36:20
