百合 2011-09-24 13:18:10 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 675查看 3回答
樁頭插筋軟件自己動(dòng)算,還是要自己輸入
樁頭插筋軟件自己動(dòng)算,還是要自己輸入,如果是輸入又怎么輸入
已采納要自己輸入相應(yīng)的設(shè)計(jì)要求,在承臺(tái)屬性中“其它屬性”中編輯。
2011-09-24 15:04:12
樁頭有節(jié)點(diǎn)設(shè)置,伸入樁承臺(tái)一個(gè)lae
2011-09-24 13:44:18
自己輸入就可以了
2011-09-24 16:41:06
問(wèn)一下,吊筋只能軟件自動(dòng)生成嗎,自己手動(dòng)畫(huà)要怎么操作?
問(wèn)一下,吊筋只能軟件自動(dòng)生成嗎,自己手動(dòng)畫(huà)要怎么操作?按自動(dòng)生成,生成不了,想著自己畫(huà)上去,不會(huì)畫(huà)。
求管樁樁頭插筋及圓箍筋的正確手算方法及計(jì)算依據(jù)。非軟件計(jì)算。
求管樁樁頭插筋及圓箍筋的正確手算方法及計(jì)算依據(jù)。非軟件計(jì)算。 感謝您的回答,請(qǐng)例出計(jì)算公式,謝謝!
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件廣東柱表里面的插筋要怎么輸,什么時(shí)候才要輸出。
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件廣東柱表里面的插筋要怎么輸,什么時(shí)候才要輸出。是不是按照柱的鋼筋輸進(jìn)去的。
這個(gè)地方的鋼筋廣聯(lián)達(dá)軟件有沒(méi)有自動(dòng)計(jì)算了,還是要自己計(jì)算呢
