飄葉 2011-09-24 11:47:06 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 664查看 2回答
樁承臺用CAD轉化后,發現承臺厚度不對,在構件列表中進行了修改
樁承臺用CAD轉化后,發現承臺厚度不對,在構件列表中進行了修改高度,修改好后,三維顯示承臺,怎么發現承臺厚度沒發生變化,但直接用繪畫的方法,承臺厚度是修改好的厚度。問題出在什么地方,另外修改個別構件標高中什么地方。問題補充:問題已解決,將該構件名稱復制一個,然后換一下名稱,再反過來換到這個構件名稱。
已采納樓主、你的問題我也碰到過,這個情況也很特殊以一般的屬性修改高度是不能解決問題的。 你首先把【屬性】旁邊的【整體】調整為【單位1】然后再再點擊屬性進行修改高度 祝你成功~
2011-09-24 14:26:53
修改樁承臺高度時要選擇你畫好的承臺,方法應該是按“F3鍵”在對話框內勾選要修改的承臺-確定后在屬性編輯器里修改。
2011-09-24 11:55:22
