wh860918 2011-09-24 09:36:51 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1079查看 3回答
裝飾工程量計算
1、室內玻璃隔斷與地面裝飾哪個先做,算工程量時地面裝飾是否扣玻璃隔斷位置的量 2、地磚工程量是否要扣輕鋼龍骨石膏板隔墻位置的量 3、地板的工程量要扣玻璃隔斷或石膏板隔墻嗎
已采納1、室內玻璃隔斷與地面裝飾哪個先做,算工程量時地面裝飾是否扣玻璃隔斷位置的量 d答:應該地面工程在前,這個根據實際情況,不能一概而論,要看具體情況 2、地磚工程量是否要扣輕鋼龍骨石膏板隔墻位置的量 答:不扣除 3、地板的工程量要扣玻璃隔斷或石膏板隔墻嗎 答:不扣除
2011-09-24 09:46:37
1、室內玻璃隔斷與地面裝飾先做地面,算工程量時地面裝飾不扣玻璃隔斷位置的量 2、地磚工程量不扣輕鋼龍骨石膏板隔墻位置的量 3、地板的工程量不扣玻璃隔斷或石膏板隔墻
2011-09-24 09:44:39
室內玻璃隔斷與地面裝飾哪個先做,沒有統(tǒng)一規(guī)定那個先做都行。如果先做隔斷后做地面且隔斷下面沒有地板磚就應該扣除地板磚工作量。如果先做地板磚隔斷下面有地板磚就不能扣除地板磚工程量。
2011-09-24 13:46:00
