luanlili123 2011-09-24 09:32:53 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1975查看 4回答
連梁識別成了非框架梁有什么影響嗎,如果有影響如何轉化為框架梁
連梁識別成了非框架梁有什么影響嗎,如果有影響如何轉化為連梁?
已采納應該是有影響,可以通過構件轉化來實現
2011-09-24 09:36:04
在框剪結構中,連梁就是剪力墻梁,在工程量計算中,連梁砼和模板應并入剪力墻中計算。你把它視為非框架梁,而非框架梁是計算在有梁板中的,你說的影響就在于此。還有就是鋼筋的錨固問題,二者是有差別的。 要修改的話,就是在屬性中修改。
2011-09-24 09:57:24
連梁識別成了非框架梁有影響,錨固長度不一樣的,可以選擇構件,在屬性里修改成框架梁。
2011-09-24 09:34:46
連梁和非框架連在錨固的時候是不一樣的 在101圖集中加可以看到 在屬性中間進行修改
2011-09-24 09:36:49
