小軒 2011-09-24 08:15:19 | 四川省 土建算量GCL2013 | 778查看 6回答
軟件算的模板量為什么每層標準層的量都不一樣
標準層,,軟件算出來的量每層不一樣,有的層想差還有點大
(6)
標準層,,軟件算出來的量每層不一樣,有的層想差還有點大 你的混凝土工程量是不是一樣呢,一般是不會相差太大的
2011-09-24 08:20:48
標準層,軟件算出來的量每層不一樣,檢查一下構件的屬性是否完全一致;
2011-09-24 08:21:35
仔細檢查,每個構件屬性、定義里面套的定額工程量計算式。
2011-09-24 08:21:37
一是可能的標準層本身的梁柱截面有變化,二是你復制標準層時有構件選擇不全。
2011-09-24 08:21:35
一定是構件有差別。
2011-09-25 09:09:25
如果鎖沒有問題,每一層構件的屬性,位置以及構件的關聯關系沒有問題的話,最后算出來的模板量肯定是一樣的,但是如果鎖是非正版鎖,這個問題就不能確定了。
2011-09-29 08:48:57
