秦人秦聲 2011-09-23 22:28:50 | 陜西省 其他專業(yè) | 1795查看 2回答
工業(yè)廠房高度19米,落水管在里面安裝,工 50趟,腳手架措施費如何計算? 套用那個定額子目?
工業(yè)廠房高度19米,落水管在里面安裝,共計 50趟,腳手架措施費如何計算? 套用腳手架那個定額子目合適?請教
1、把安裝工程量3.5以內(nèi)的套一次定額,把超過3.6的工程量套一次定額19-3.6=15.4 2、安裝落水管的腳手架一般在費用中直接設(shè)置,不用套定額,可以自動生成,看截圖; 3、安裝高度超過3.6米,要計算超超高增加費,選中其超過部分(指由3.6m至操作物高度)的定額人工費乘以下列系數(shù)*1.25,即安裝19-3.6=15.4米管道的人工*1.25或直接在GBQ4.0界面選中超過3.6工程量的定額,選安裝費用—批量設(shè)置安裝費—超高費—選給排水采暖超高費(3.6~20米)即可生成;
2011-09-23 23:19:19
所述工程情況是不能單獨另行套搭拆腳手架的定額的。由于單層工業(yè)廠房19米層高的安裝,應(yīng)該按照定額說明執(zhí)行: 四、關(guān)于下列各項費用的規(guī)定: 1、腳手架搭拆費作為施工措施項目計算,詳見《YC.15施工措施項目》分冊。 1、超高增加費:定額中操作物高度均以3.6m為界定,如超過3.6m時,其超過部分(指由3.6m至操作物高度)的定額人工乘以下列系數(shù): 3.6~8m的系數(shù)=1.1;3.6~12m的系數(shù)=1.15;3.6~16m的系數(shù)=1.2;3.6~20m的系數(shù)=1.25。因此,該工程中3.6m以上的部分,定額人工費乘以1.25的系數(shù)就行了。
2011-09-24 08:02:34
單層廠房高為19米,室內(nèi)安裝落水管,落水管安裝總高度為18米,共計16趟, 落水管數(shù)量以及腳手架措施
單層廠房高為19米,室內(nèi)安裝落水管,落水管安裝總高度為18米,共計16趟, 落水管數(shù)量以及腳手架措施費用如何計算?請教?
層高為19米,室內(nèi)安裝落水管,腳手架費用如何計算,應(yīng)套用哪些定額子目?內(nèi)腳手架和外腳手架有什么不同?
