xu****@163.com 2011-09-23 21:25:56 | 重慶市 其他專業 | 433查看 2回答
套定額問題
你好,請問施工單位在維修工程中,做了辦公室和大門口砼地坪工程,辦公室約有30個平方,大門口約有20個平方,是套房屋修繕定額還是土建工程定額中的相應子目?
已采納從一般思維上講,應套用 重慶 房屋修繕定額 中 ,樓地面工程章節的 整體面層修補中 砼面層 相應厚度 及增加厚度的 定額子目。(單位為 平方米) 但是,如果《施工合同》規定采用 重慶08建筑工程計價定額,就必須 優先 使用 建筑工程中 ,樓地面工程章節的 定額子目。 這個,必須根據 合同規定來。 回復: 是的,如果不是整修,盡量套用 建筑定額。 我建議一下哈: 叫你們老板和業主單位 簽訂一個補充協議,明確套用的定額。這樣子,以后審計的時候好辦得多。要不然,要費很多口水的。
2011-09-23 21:42:45
應該套房屋修繕定額。
2011-09-23 21:29:17
