luanlili123 2011-09-23 20:18:55 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 864查看 2回答
圖紙設計不規范怎么辦
圖紙設計不規范,自動識別暗柱時根本與剪力墻無法區別,如何處理
注意提取暗柱邊線時,千萬不要提取與剪力墻共有的邊線。
2011-09-23 20:23:59
剪力墻和暗柱共用邊線時,無法直接自動識別柱,找不到封閉多邊形。使用生成柱邊線,可以先生成封閉的柱邊線,然后識別柱。這樣就不會出現那種邊線無法區分的現象了。 操作步驟: 第一步,提取墻邊線; 第二步,然后進入“識別柱”,點擊“生成柱邊線”; 第三步,用鼠標左鍵點擊在要生成柱邊線的封閉區域內,則自動生成柱邊線 生成完成,自用自動識別柱可正確生成柱。
2011-09-24 00:20:23
