  • 柱子鋼筋問題
    為什么兩個人算的柱子層高間距一樣 箍筋根數不一樣 呢
    問題補充:我們是 兩個人 做的 一個工程 但是 一對量 他的箍筋比我多 差不多一倍呢
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 是否設置是相同.
    2011-09-23 17:47:41
  • 對量的時候,經常會出現這種問題的 你注意看一下箍筋的肢數,是否相同呀 也可以單獨比較其中一根的鋼筋 那樣會比較明顯的。
    2011-09-23 20:09:06
  • 單獨取一根柱子看一下計算式是否相同,再想一下你們平時會忽略了什么。是不是你們鋼筋的連接方法不一樣。
    2011-09-23 20:13:50
  • 箍筋多和很多因素有關,直徑、間距、彎鉤設置、鋼筋種類、肢數、抗震等級,如果是在一層還和畫到基礎上的標高位置有關,還有就是計算設置中和梁鋼筋的扣減關系以及采用的規范不同等等都會影響的,你一一對照一下看看是不是上面這幾方面的差別。
    2011-09-24 07:49:48
  • 箍筋多的有可能縱筋是采用搭接設置。
    2011-09-23 21:08:00
  • 計算設置不同的原因
    2011-09-24 16:29:24
  • 是設置的問題,樓層標高,柱箍筋間距等。 你過細檢查一下你們兩人的設置,在設置一樣的情況下應該是沒有區別的,你可以發給我,我給你們看看是什么原因
    2011-09-23 17:22:14
  • 加密區的設置?
    2011-09-23 17:50:04
  • 最好把你們的設置發上來看看 要不不好確定是什么問題 以前老版的鋼筋算量確實有這個問題 柱子的箍筋是實際量是2倍 這個問題我目前也沒有得到廣聯達公司的答復 做好的工程發過去有2、3個月了 沒辦法 只好用新版的從新做了一個 費了不少功夫 :/
    2011-09-23 17:25:13
  • 我們以前也遇到過這種問題,在樓層設置中,就算有標準層,也不要設置成一樣的,這樣我給你發個圖
    層高
    根數
    2011-09-24 09:39:10
  • 這是計算設置的問題。可以對比兩人的計算設置,找出設置不一樣的地方,按照規范、圖紙要求選擇正確的設置。
    2011-09-27 09:18:10
主站蜘蛛池模板: 论坛| 丰都县| 武穴市| 济源市| 沙田区| 夏邑县| 贵港市| 林周县| 娱乐| 松桃| 常山县| 卢氏县| 汕头市| 怀化市| 株洲市| 泌阳县| 调兵山市| 徐水县| 车致| 随州市| 平阳县| 安国市| 彭山县| 光泽县| 云安县| 肃宁县| 太白县| 登封市| 奈曼旗| 贡觉县| 咸宁市| 吐鲁番市| 合江县| 临海市| 剑河县| 鄱阳县| 河北区| 邵阳县| 鸡泽县| 洪湖市| 互助|
