小蘿卜頭 2011-09-23 14:34:51 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 788查看 4回答
CAD導圖中軸網標注不能導入
2009鋼筋中導入CAD圖時,軸網標注不能導入請給于指點,謝謝問題補充:補充:在原CAD圖中軸網標注完好,就是在導入后不能導進鋼筋軟中
2009鋼筋中導入CAD圖時,軸網標注 也需要識別 才行;
2011-09-23 14:37:21
是不是你沒有選中,不行的話自己添加吧
2011-09-23 14:37:28
你先要查看一下CAD中能不能看到軸網,如不能要炸開圖元,如能批量轉舊CAD版本再導入廣聯達中看看。
2011-09-23 14:37:32
CAD圖紙導入軟件不顯示或顯示不全,有可能是因為設計人員采用天正建筑,或天正結構,或天正給排水制圖軟件繪制的圖紙。解決辦法是:用天正打開圖紙,從左側中文菜單欄的“文件布圖”下采用“圖形導出”或“批量轉舊”功能將圖紙保存為“****_t3.dwg”格式的文件后再導入軟件即可顯示完整的CAD圖元。
2011-09-23 15:04:39
