zhangying5085 2011-09-23 11:33:13 | 北京市 其他專業 | 2003查看 4回答
彩色鋼板巖棉夾心板屋面
1.彩色鋼板巖棉夾心板; 2.上層鋼板采用01J925-1,板型YX51-380-760,面板厚0.8mm,下層鋼板采用01J925-1,板型YX51-205-820,面板厚0.6mm,巖棉夾芯板厚度100mm。 3.屋面排水邊溝及、雨水口雨水管、水簸箕并入綜合單價。 請問這種彩鋼屋面大概價格應該是多少錢1m2?謝謝!成本價即可?
已采納關鍵是巖棉板的容重和折彎件的含量,彩鋼板上下層每平方75元左右,巖棉板5.5~6元/公,折彎件每米20元,安裝費每平方15月至25元; 容重40公斤的100厚彩鋼夾芯板,面層0.8厚、底層0.6厚,含折彎件,不含安裝105至120元左右;
2011-09-24 01:53:21
一般成本價70~90/m2,雨水系統沒多少錢的,但要看布局疏密和安裝要求的,一般不會影響造價的
2011-09-27 11:36:10
100~110元左右每平米。
2011-09-23 11:44:41
對于1、2項,成本在90-100元可下來,第三項并入綜合單價,應看排水系統的具體設計而具體分析,比如雨水口的數量,排水管的長度等因素,這方面折算成綜合單價是有影響的。
2011-09-23 11:56:05
