微笑 2011-09-23 11:16:00 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 586查看 4回答
鋼筋三維不能顯示
定義繪制好鋼筋圖,保存好后鋼筋三維工具條不能打開,請問怎么回事
已采納GGJ2009已實現鋼筋三維顯示的構件包括柱、暗柱、端柱、剪力墻、梁、板受力筋、板負筋、螺旋板、柱帽、樓層板帶、集水坑、柱墩、筏板主筋、筏板負筋、獨基、條基、樁承臺、基礎板帶共18種21類構件,這些構件可以三維。其他的還不可以。需要先匯總計算。
2011-09-23 15:33:24
鋼筋三維要通過匯總計算后才能顯示。
2011-09-23 11:19:16
不是所有構件的鋼筋都可以看三維的,有些構件軟件還沒有設置三維看鋼筋
2011-09-23 12:12:22
要先匯總計算后點三維就可以!
2011-09-23 13:42:42
