xu****@126.com 2011-09-23 10:44:19 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1128查看 3回答
上下截面不一致的獨(dú)基,內(nèi)雙層鋼筋怎么設(shè)置
如圖 倒棱臺(tái)的獨(dú)立基礎(chǔ)內(nèi)有 上下面都配筋 求教 雙層是怎么部的 我只是建立參數(shù)化 只能布置底部鋼筋 上截面的鋼筋不會(huì)布置 能發(fā)圖解釋最好 謝謝
已采納分解為兩個(gè)獨(dú)基單元處理。 在新建獨(dú)基后添加兩個(gè)獨(dú)基單元,下邊的但用截面尺寸用下邊的大尺寸,上邊的單元用頂部小尺寸,不一定要斜坡(計(jì)算鋼筋不影響),在兩個(gè)單元中分別定義上下層鋼筋信息,不要考慮上邊的鋼筋在頂部還是在中間,只要鋼筋量計(jì)算準(zhǔn)確了就達(dá)到目的了。 在圖形中可以用參數(shù)化獨(dú)基單元直接畫圖,如果一味顧及導(dǎo)入圖形,那鋼筋你只有手算了!
2011-09-23 10:45:28
在定義一個(gè)承臺(tái)滿足計(jì)算頂部鋼筋的平面尺寸重疊布置上去,承臺(tái)的鋼筋輸入,要在工程設(shè)計(jì)中調(diào)整一下彎起長(zhǎng)度,才能顯示是頂部鋼筋。 如果只定義一個(gè)獨(dú)立基礎(chǔ),那么頂部鋼筋在“其它鋼筋”中編輯也是一樣的。 “不能重疊布置”可以的。
2011-09-23 10:45:41
另外建立一個(gè)巨型獨(dú)立基礎(chǔ)單元,在基礎(chǔ)單元中布置鋼筋;
2011-09-23 10:45:23
繪制剪力墻遇到的問(wèn)題,上下2層因?yàn)榘抵笮¢L(zhǎng)度不一致,
繪制剪力墻遇到的問(wèn)題,上下2層因?yàn)榘抵笮¢L(zhǎng)度不一致,導(dǎo)致這段剪力墻長(zhǎng)度不一樣,這樣上下2層的縱筋無(wú)法正確的搭接,這種情況怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)獨(dú)基標(biāo)高不一致時(shí),連接獨(dú)基的條基如何處理?(圖紙中沒(méi)有明確說(shuō)明)
請(qǐng)問(wèn)構(gòu)造柱拉結(jié)筋在定義時(shí)候選擇參數(shù)化截面類型時(shí),鋼筋擺設(shè)不一致怎么辦
