等 ▂__ 2011-09-23 08:32:40 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 640查看 5回答
圖形算量中水落管和水斗如何繪圖如何定義
None
已采納這東西就是手算方便省時,如果從圖形文件完整性考慮可以手算后錄入圖形中表格輸入。用圖形解決費時間。
2011-09-23 08:38:25
沒有必要畫圖!!! 直接在表格輸入中輸入就行了。
2011-09-23 10:17:23
可以用自定義線,和點來畫,但最好用手算,用軟件的目的就是要快和準,這兩種構件用手算比電算方便.
2011-09-23 08:47:27
水落管和水斗 可以利用自定義點和自定義線 繪圖;
2011-09-23 08:33:20
實際上這個用表格輸入是最方便的,如果一定要用布置的方法,建議用“自定義點或面”代替,這樣它才不會與重疊構件的扣減。
2011-09-23 08:34:38
