A虹 2011-09-22 21:49:26 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 517查看 8回答
廣聯(lián)達(dá)GCL2008怎么建不了軸網(wǎng)呀
(8)
已采納要正版的軟件加密鎖才可以!
2011-09-23 13:49:48
建完軸網(wǎng)后只是有了一個(gè)軸網(wǎng)構(gòu)件,還要繪制在繪圖區(qū)中。
2011-09-23 10:08:36
你是不是都建好了,沒(méi)有畫上,要點(diǎn)繪圖畫上才會(huì)顯示出來(lái)
2011-09-23 08:58:29
新建軸網(wǎng),輸入數(shù)字生成軸網(wǎng),點(diǎn)擊繪圖即可。
2011-09-24 17:37:18
定義軸網(wǎng)后點(diǎn)繪圖即可。
2011-09-22 21:52:03
首先 新建正交軸網(wǎng) 再輸入下開(kāi)間 下開(kāi)間輸完 圖形是顯示不出來(lái)的, 左開(kāi)間或者右開(kāi)間輸了才能現(xiàn)實(shí)出來(lái)
2011-09-23 00:53:32
選擇軸網(wǎng),定義然后新建軸網(wǎng),就可以了。
2011-09-22 22:08:42
定義的軸網(wǎng)以后到繪圖區(qū)域設(shè)置方向
2011-09-23 08:56:03
