柏然 2011-09-22 19:52:20 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 450查看 1回答
廣聯(lián)達(dá)軟件自己關(guān)閉
我買了廣聯(lián)達(dá)的軟件,現(xiàn)在買了有3個(gè)月了吧,但是沒怎么用。最近出現(xiàn)這么個(gè)問題,我在看里面的幫助文字的時(shí)候,每隔十幾分鐘就會(huì)自己一下子關(guān)閉了,也不顯示“檢測(cè)不到加密鎖”什么的。我把軟件重新安裝了也還是不行。請(qǐng)教高手來解答一下啊,感激不盡!問題補(bǔ)充:會(huì)是系統(tǒng)的問題嗎?
這個(gè)是軟件不穩(wěn)定造成的,目前還沒有什么良方。
2011-09-22 20:04:41
為什么打開的廣聯(lián)達(dá)經(jīng)常自動(dòng)關(guān)閉
我用廣聯(lián)達(dá)做的這個(gè)工程怎么一打開過不了3分鐘就自動(dòng)關(guān)閉了,以前打開都好好的,再打開別的也都好好的,就唯有這個(gè)工程,有沒有知道是怎么回事的啊?
廣聯(lián)達(dá)鋼筋軟件點(diǎn)擊后出現(xiàn)“聯(lián)機(jī)檢查解決方案并關(guān)閉程序”其他的廣聯(lián)達(dá)軟件都可以使用
