  • 鋼筋算量中”自定義“是什么作用
    自定義里面有4個, 1,自定義點 2,自定義線 3,自定義面 4,尺寸標注 我想請問一下,比如像混凝土線條,是否就用自定義線來設置? 自定義點和自定義面一般如何用?舉個例子就行 還有就是那個尺寸標注,是用來做什么的?菜單欄里有一個尺寸標準的選項,那個是點了之后可以進行尺寸標注。而這里的無法進行新建,也無法使用。
    1、自定義點,可以計算一些需要統計個數的構件,有截面尺寸,高度,用來計算數個數的構件,如燈具插座,落水管; 2、自定義線,可以計算一些需要計算長度的構件,有截面尺寸,長度,可以處理裝飾線條,欄桿; 3、自定義面,可以計算需要計算面積的構件。有面積,厚度等屬性,處理零星面狀構件。 自定義點、線、面一般是用來處理一些小型的零星構件、比較復雜的線條面積等構件,三者與其他構件沒有扣減關系,三者之間可以設置扣減關系,可以靈活處理解決問題。 你先的明白在工程量計算軟件中是將建筑構件分為三類的,即點類構件、線型構件、面型構件。如集中坑、柱等為點類構件,如欄板、梁、墻條基等為線型構件,如板、筏板等為面型構件。這就是說你畫圖算量,應該首先知道你畫的構件是哪類,他們的畫法是不同的,也是固定的。你知道了這個,你遇到軟件中沒有這構件,就可以用變通的方法把它畫到圖中去計算量。假如你想知道某一塊的面積,就可以用自定義面來畫出,并到后邊的表中找到。 那個尺寸標注,在軟件中進行尺寸標注后,圖紙上顯得特別亂,在工具欄里工具下面有尺寸標注功能,點開尺寸標注,后面有刪除標注,用點選拉框選擇都可以刪除。
    2011-09-23 07:08:12
主站蜘蛛池模板: 江油市| 扬州市| 那曲县| 柳河县| 金山区| 浦北县| 会东县| 宜州市| 南乐县| 遂宁市| 临江市| 谢通门县| 尼玛县| 鹤壁市| 黄山市| 霍林郭勒市| 罗源县| 交城县| 洛隆县| 浙江省| 梁河县| 辰溪县| 东乡族自治县| 屏边| 当雄县| 临海市| 汉中市| 磐石市| 四子王旗| 巴马| 上林县| 鹤岗市| 开阳县| 固镇县| 天门市| 额尔古纳市| 大冶市| 敦化市| 边坝县| 客服| 永城市|
