小不點 2011-09-22 17:28:33 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 456查看 1回答
這樣的鋼筋如何設置
第二個截圖是半徑R=1900的圓內的鋼筋剖面圖, 1、半徑R=1900的圓圈里的鋼筋如何設置? 2、橫向的A8@400,應該是沿著平行于半徑方向布置的吧,比如在X方向上直徑處的鋼筋長度應該為3800吧,根數就應該是在Y方向上直徑處長度除以間距? 3、沿高度方向的A12@400的鋼筋,長度應該是高度620MM,根數應該是Y方向上弦長除以間距? 4、表示點的A12@200的鋼筋,長度應該是沿著Y方向的弦長,根數是在X方向上的弦長除以間距?
已采納用筏板來畫。你能把圖大點傳上來嗎?
2011-09-22 17:34:56
