50****@qq.com 2011-09-22 15:54:17 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 378查看 2回答
在圖形里補充的項導入GBQ4.0后它的價格全為0要怎么處理?
None
已采納在計價軟件4.0里面把價格按照市場價(或者你詢好的價格)再輸入一遍即可。 你在圖形里輸入的時候,沒有輸入價格嗎?如果你輸入了,而且是正確的,那么你在計價軟件里就還按照在圖形里輸入的價格再輸入一遍就行。 如果你還沒定價格,那么你應該是按照市場價走的,這個需要詢價,或者查看你們當地的造價信息查詢材料價。或者去市場上詢問,再或者在“建材在線”等網站上詢價。網上的價格一般都比較低。你根據你的情況,看你怎么定價格了。
2011-09-22 15:59:02
在計價軟件里面重新輸一下即可。
2011-09-22 15:57:29
我平常用是搞土建的,現在手上有點水電工程,室外給排水,套價已經完成,但我發現在措施費里的環境保護等四項費用是0,請做安裝的同行給我指點,要怎樣把這四項費用算進去?
GBQ4.0軟件中,08清單上,用最新的套價后,在進行單位工程檢查清單時出現這個問題
GBQ4.0軟件中,08清單上,用最新的套價后,在進行單位工程檢查清單時,有部分材料工程量為0,主要套價項在措施上,它關聯在電子評標上,有影響嗎?
