moli045 2011-09-22 15:31:29 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1428查看 1回答
電氣安裝費用中關于系統調試的問題
在電氣安裝清單中列有了“送配電裝置系統”,應該套用的子目都有哪些?我套用的子目是2-853送配電裝置系統的調試。那么在安裝費用的記取的時候是否還需要在記取“(第二冊)站類工藝系統調試費”嗎?如果記取了這個安裝費用,那是不是就把系統調試重復了?。空埜呤种附蹋x謝您的回答!
已采納兩個都要記取的,不重復的,調試包含的內容是不同的,前者是適用單體設備,后者是整個系統調試
2011-09-22 15:35:45
