小小 2011-09-22 15:30:46 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1246查看 2回答
預算書里的乘以系數算法
如下圖乘以系數的工程量,好比我在圖紙上算下來的工程量是150M2,多層建筑綜合腳手架(檐口高度) 48m以上 子目乘以系數1.7 是不是最后工程表達式哪里的量是=150*1.7
已采納1、從工程【總的造價】上來講,您所理解的是正確的: 定額子目乘以系數,與工程量乘以相同系數,其工程造價是一樣的。 2、但是,定額子目乘以系數,與工程量乘以系數,完全是兩碼事。 定額子目乘以系數,大體上有兩種情況: 1)、是 造價總站考慮到 施工難度(人工、材料、機械耗費)和施工單位、建設單位利益,特地增加一定的系數,以保證各方利益均衡。 2)、有些定額子目為“增減……”定額子目,需要根據現場和設計情況乘以一個系數。 而工程量乘以系數,完全是一種違規行為,絕對會被直接砍掉的。 3、因此,您需要注意的是: 在做結算時,根據相關文件,必須【調增】 定額子目系數的,而沒有調整,就是您的損失,審計單位不會允許增加;但是如果您在工程量上乘以系數,會被直接砍掉,被毫無任何解釋的直接砍掉。
2011-09-22 22:50:12
是的!這么操作是對的。
2011-09-22 15:33:56
