晨曦 2011-09-22 15:20:24 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 717查看 3回答
湖北建筑工程腳手架超高費以及垂直運輸超高費如何套取定額?
如該工程24層,定額中有6層以內、7-8層、9-12層、13-15層、16-18層、19-21層、22-24層.那么套取定額的時候是直接套取22-24層這項還是前面的幾項也需要套取?
已采納直接按24層的套用定額子目
2011-09-22 15:27:19
6層 、20米,就高不就低
2011-09-28 14:57:10
定額內有層數和高度兩個指標劃分,如果工程達到任何一個指標,就按此指標套用相應定額,就高不就低
2011-09-24 10:57:03
