dandan 2011-09-22 14:18:27 | 廣東省 其他專業(yè) | 2117查看 1回答
上層飄出的和下層縮入部分的腳手架計算
廣東定額中規(guī)定 多層建筑中,上層飄出的,按最長一層的外墻長度計算綜合腳手架;下層縮入部分,按圍護面垂直投影面積,套相應(yīng)高度的單排腳手架。 請問這句話怎么理解,比如 1-5層外墻州長100m 高20m,6-7層飄出,周長130m,高6m。 腳手架是按照1、130m*26m綜合腳手架; 還是2、130*26綜合+20*100單排; 還是3、100*20單排+130*6綜合;
已采納綜合腳手架:130*(20.0+6.0)=3380 單排腳手架:下層縮入長度*20.0。 “下層縮入部分,按圍護面垂直投影面積,套相應(yīng)高度的單排腳手架。 “圍護面垂直投影面積”是指100*20這個面積嗎;您的“下層縮入長度”是指飄出外邊緣到縮進外邊緣的長度嗎?如果是的話,比如縮進1.5m*20=30m2,這個量表達啥呢。謝謝您!”縮入的長度尺寸,是單邊或多邊的長度,也就是你縮入的單邊或多邊考慮,不是周邊都是縮入時,就不能按周長計算,它與縮進深度尺寸沒有關(guān)系,在這我無法確定你的長度尺寸的,故按“下層縮入長度”說明。 “明白了!您解釋的很清晰,非常感謝!”O(jiān)K
2011-09-22 14:32:56
