天明哥 2011-09-22 12:50:43 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 432查看 2回答
外墻貼磚?
計(jì)算外墻貼磚面積的時(shí)候,柱子怎么辦? 是不是把墻體識(shí)別后,再識(shí)別門窗/?然后識(shí)別柱子啊?順序是怎樣的? 稍微詳細(xì)點(diǎn)兒啊 !!謝謝啦 !
已采納計(jì)算外墻貼磚面積的時(shí)候,柱子怎么辦? 是不是把墻體識(shí)別后,再識(shí)別門窗/?然后識(shí)別柱子啊?順序是怎樣的? 稍微詳細(xì)點(diǎn)兒啊 答:你已經(jīng)在繪圖區(qū)布置了墻體、柱子、門窗等構(gòu)件了,在裝飾屬性直接布置外墻布置的裝修類型,在繪圖區(qū)點(diǎn)選
2011-09-22 13:04:48
凸出墻面的柱子并入到墻面的... 一般是先主體(先豎向、再橫向。就是先柱墻、再梁板),然后再試砌體墻、門窗之類的。
2011-09-22 13:04:47
