hu****@sina.com 2011-09-22 11:41:41 | 河北省 安裝算量GQI | 507查看 8回答
【河北省2008安裝工程預(yù)算綜合基價】 有這個定額嗎?
【河北省2008安裝工程預(yù)算綜合基價】 有這個定額嗎?我軟件里面都是05的或者03的綜合基價,沒有08的。08的只有消耗量定額,可合同上是用08綜合基價,綜合基價定額和消耗量定額有什么區(qū)別?消耗量定額仔細些?
(8)
已采納【河北省2008安裝工程預(yù)算綜合基價】 有這個定額嗎?我軟件里面都是05的或者03的綜合基價,沒有08的。08的只有消耗量定額,可合同上是用08綜合基價, 答:合同上是用08綜合基價的文字有誤,應(yīng)該為2008《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額河北省消耗量定額》,2008定額不叫08綜合基價。 綜合基價定額和消耗量定額有什么區(qū)別?消耗量定額仔細些? 答:綜合基價定額是已經(jīng)計算了管理費及利潤的綜合基價,而消耗量定額只有定額基價。 如果非要求用綜合基價的報表方式,新建工程時可選用定額計價新建單位工程的“定額計價(仿清單法/綜合單價法)”就可以了。
2011-09-22 19:33:23
我比較贊同樓上的解釋,叫法不同,其實指是08消耗量定額
2011-09-22 16:43:59
好像還沒有【河北省2008安裝工程預(yù)算綜合基價】這個定額
2011-09-22 15:46:32
沒有這個定額,其實合同的意圖就是按河北08安裝定額結(jié)算,只是定額名稱弄錯了,沿用了03定額的叫法 用08消耗量定額
2011-09-22 15:50:16
消耗量定額 由建設(shè)行政主管部門根據(jù)合理的施工組織設(shè)計,按照正常施工條件制定的,生產(chǎn)一個規(guī)定計量單位工程合格產(chǎn)品所需人工、材料、機械臺班的社會平均消耗量標準。 消耗量定額與傳統(tǒng)概念的預(yù)算定額的主要區(qū)別:消耗量定額反映的是人工、材料和機械臺班的消耗量標準,適用于市場經(jīng)濟條件下建筑安裝工程計價,體現(xiàn)了工程計價“量價分離”的原則;而傳統(tǒng)的預(yù)算定額是計劃經(jīng)濟的產(chǎn)物,“量價合一”,不利于新形勢下工程造價的形成。 工程量清單報價時,投標企業(yè)沒有企業(yè)定額時可根據(jù)企業(yè)自身情況參照消耗量定額進行調(diào)整。
2011-09-22 14:40:43
在共享資料里看看有沒有2008的
2011-09-22 11:43:34
合同上指的價目表是08年的,定額也可以是03年或者05年的
2011-09-22 11:46:22
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
