zhangkui1211 2011-09-22 10:18:43 | 北京市 其他專業 | 2238查看 7回答
甲供設備、材料是否可以參與取費(利潤、稅金)?
甲供設備、材料是否可以參與取費(利潤、稅金)?問題補充:麻煩提供相關政策文件依據,謝謝
(7)
已采納甲供設備、材料一般不可以參與取費(你不知道他的采購價格),只能計取1%的保管費還有稅金。 因為甲供材的造價不在你的總造價之內,不影響你的費用、利潤。例如是將你的中標材料劃為甲供的話,它已經取了費,你將甲供材退99%就不影響你的利潤了。
2011-09-22 10:49:06
此類問題一般性的規定是:甲供材料、設備以定額基價進入直接費參與取費。我省的結算文件是這樣規定的,供您參考。
2011-09-22 10:23:26
甲供材料是要取費的,只不是在最后的決算時把甲供材料的采購費單獨提出來。
2011-09-22 10:28:17
甲供設備、材料是可以參與取費的(利潤、稅金)。
2011-09-22 10:19:39
甲供設備、材料一般不可以參與取費,只取稅金。
2011-09-22 10:22:19
一般設備費只計取稅金。材料費要參加各種取費。包括材料保管費。
2011-09-22 10:27:26
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
