fujiannan 2011-09-22 09:33:42 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1441查看 4回答
雨篷 底布置天棚
雨篷底布置天棚 布置不上,天棚只能布置在板上,怎么弄, 把雨篷刪了 ,用板在布置一遍???
已采納雨篷底布置天棚 布置不上,天棚只能布置在板上,怎么弄,不用把雨篷刪了 ,用板在布置一遍的,可以在定義雨逢套定額子目時,直接套上“天棚定額子目”就行了。
2011-09-22 09:42:21
雨篷底布置天棚 布置不上,天棚只能布置在板上,怎么弄, 把雨篷刪了 ,用板在布置一遍??? 當雨蓬用雨蓬構件布置時,底面抹灰可以直接在雨蓬構件里添加工程量行套上作法,然后用底面面積(模板代碼)如果用現澆板布置時,可以用智能布置按現澆板布置上天棚。
2011-09-22 09:44:40
不用另外布置板,也不用刪除雨篷,直接在雨篷里面輸入相應的天棚裝修子目就可以了。
2011-09-22 09:39:40
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
