linxiaobinde 2011-09-22 09:26:51 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 6369查看 3回答
如何區分綠化中的綠籬與花卉、地被
請問:如何區分綠化中的綠籬與花卉、地被??問題補充:例如1: 花葉鴨腳木,苗高*冠幅為25*20cm、3斤袋、36/m2 例如2: 黃連翹,苗高*冠幅為30*25cm、5斤袋、25/m2 現在手頭上沒資料,也沒多少時間?各位高手前輩就說有什么好方法能區分? 像上面的兩個例子,該怎么套定額?
已采納看圖紙,一般綠籬的寬度不會超過2米而且比較長。色帶較寬,多有曲折的造型,花卉含在地被里面,
2011-09-22 09:45:25
請問:如何區分綠化中的綠籬與花卉、地被?? 例如1: 花葉鴨腳木,苗高*冠幅為25*20cm、3斤袋、36/m2 例如2: 黃連翹,苗高*冠幅為30*25cm、5斤袋、25/m2 現在手頭上沒資料,也沒多少時間?各位高手前輩就說有什么好方法能區分? 像上面的兩個例子,該怎么套定額? 你這是園林綠化工程是吧,園林綠化工程定額不含主材費用的。 你把那兩項子目的主材加進去,不就好區分了。
2011-09-22 10:39:55
這個你要看相關的園林書籍的
2011-09-22 09:30:09
