1993n 2011-09-21 21:16:45 | 北京市 其他專業 | 1474查看 3回答
滿堂基礎、條形基礎下的素土墊層1000、灰土墊層1000選用清單問題
滿堂基礎、條形基礎下的素土墊層1000、灰土墊層1000如何選用2003清單? 1、素土墊層1000、灰土墊層1000分別選用2003清單“土(石)方回填”項目名稱?還是放在“滿堂基礎、條形基礎(磚或混凝土)”清單特征內? 2、如另例清單項“土(石)方回填”,,但土(石)方回填有工程量計算規則:“基礎回填:挖方體積減去設計室外地坪以下埋設的基礎體積(包括基礎墊層及其他構筑物)”,如選此清單,那此處計算規則里的“基礎墊層”又指哪里呢? 3、2003清單規范里“磚基礎清單、混凝土滿堂基礎(帶型基礎等)”項目特征里墊層,僅僅是素混凝土墊層?還是包括素土、灰土等墊層?
已采納滿堂基礎、條形基礎下的素土墊層1000、灰土墊層1000如何選用2003清單? 1、素土墊層1000、灰土墊層1000分別選用2003清單“土(石)方回填”項目名稱中,但是也要在“滿堂基礎、條形基礎(磚或混凝土)”清單特征內寫明。 2、如另例清單項“土(石)方回填”,,但土(石)方回填有工程量計算規則:“基礎回填:挖方體積減去設計室外地坪以下埋設的基礎體積(包括基礎墊層及其他構筑物)”,如選此清單,那此處計算規則里的“基礎墊層”又指是基礎以下的地基處理。 3、2003清單規范里“磚基礎清單、混凝土滿堂基礎(帶型基礎等)”項目特征里墊層,不僅僅是素混凝土墊層的,還是包括素土、灰土等墊層的。
2011-09-22 08:08:37
滿堂基礎、條形基礎下的素土墊層1000、灰土墊層1000如何選用2003清單? 1、素土墊層1000、灰土墊層1000分別選用2003清單“土(石)方回填”項目名稱?還是放在“滿堂基礎、條形基礎(磚或混凝土)”清單特征內? 首先更正一下:只有2002清單和2008清單,沒有2003清單 回答:單列項“土(石)方回填” 2、如另例清單項“土(石)方回填”,,但土(石)方回填有工程量計算規則:“基礎回填:挖方體積減去設計室外地坪以下埋設的基礎體積(包括基礎墊層及其他構筑物)”,如選此清單,那此處計算規則里的“基礎墊層”又指哪里呢? 回答:按實際回填的方量計算;基礎墊層是指素砼墊層! 3、2003清單規范里“磚基礎清單、混凝土滿堂基礎(帶型基礎等)”項目特征里墊層,僅僅是素混凝土墊層?還是包括素土、灰土等墊層? 回答:素砼墊層,不含后兩項!
2011-09-22 11:08:40
1、如果你是做清單,可以單列也可以與基礎合并一個清單,但項目特征要描述清楚,如果投標就要依據招標文件要求組價。 2、依據計算規則計算,以素土墊層為準。 3、采用清單只要求項目特征描述清楚,組價按設計要求組價就可以了。
2011-09-22 08:13:25
