fych1225 2011-09-21 20:59:13 | 河北省 其他專業 | 8949查看 2回答
剪力墻結構一平米大約含多少鋼筋
剪力墻結構一平米大約含多少鋼筋
已采納不定,鋼筋含量與地基地耐力,建筑層高、建筑總高、鋼筋級別有關,采用二級鋼筋時一般在80公斤左右,采用三級鋼筋一般在50-70公斤左右。
2011-09-21 21:01:14
單方用量也很用一個數據來確定的,不同結構、功能不同等因素,也存在有一定的差距,50~80kg/m2不等。
2011-09-21 21:01:14
