luxixi 2011-09-21 18:31:19 | 河北省 其他專業 | 596查看 3回答
關于配電線鋼管的問題
樓梯間的總配電箱(AL1)距離地面高度為1.4米,用戶內的分配電箱(AL2)距地高度為1.2米,AL1至AL2的水平距離為5米,它們之間的導線用鋼管沿天棚暗敷,層高為3米,求出AL1與AL2之間的鋼管長度?
已采納根據所述總配電箱出線應該是上出,所以總配電箱出線立管的計算應該是層高3m-(1.4m的距地高度+總配電箱箱體的高度)+AL1至AL1的水平距離5m+3m-(戶箱距地1.2m+戶箱箱體的高度)=實際配管的工程量長度。 假如是總配電箱下出線以及戶箱下進線,沿樓地面暗敷設時,距離會更短更合理更經濟一些。此時的配管工程量長度計算則為=1.4m(總配電箱距地高度)+樓板厚度的二分之一(一般樓板120~150mm時既計算60~75mm距離)+AL1至AL2之間的5m水平距離+樓板厚度的二分之一距離+1.2m(戶箱距地高度)。
2011-09-22 10:18:02
3-1.4-(AL1)箱高+0.1+5+3-1.2-(AL2)箱高+0.1
2011-09-21 18:46:53
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
